Vecchio 27 aprile 14, 20:21   #1 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Ciao! Anche io proprio ieri ho dovuto collegare la stessa ricevente alla nuova radio e ho trovato le stesse identiche problematiche ma che ho risolto cercando la risposta nelle recensioni del prodotto su HK stesso...
Il problema sta nel fatto che durante il binding bisogna usare una batteria da 4.8V e non i 5V che escono dal regolatore: se usi quest'ultimo la RX sembra che impazzisce (luce rossa e verde lampeggianti).
La procedura che ho fatto io è, usando l'Aurora 9X:
-impostare la modalità di binding sulla radio (luce blu lampeggiante nel tuo caso)
-connessione mediante i connettori del canale 1 e 5
-collegare la RX con una batteria da 4.8V (io ho usato il CH3)
-aspettare il binding avvenuto (SOLO luce verde lampeggiante)
-sconnettere il connettore ch 1-5 e rimuovere la batteria
-spegenere e riaccendere la radio
Se tutto è andato a buon fine una volta che riaccendi la RX dovrebbe accendersi solo il led rosso (fisso).
Ho notato però una cosa alquanto strana: se collego il regolatore al CH3 la RX non funziona, ovvero i led rosso e verde lampeggiamo alternativamente; se invece sposto l'ESC al canale 5 tutto funziona a patto che nella radio tu sposti il gas sul CH5.......cosa veramente molto strana.
Quindi se ho ben capito tu sei riuscito a bindarla in modalita' led blu come per le altre minima Hitec???
Io invece per bindarla sono stato costretto a mettere la proc di bind con la luce rossa, come se fosse una optima, a quel punto me l'ha bindata subito.... premesso che ho usato da subito una batteria esterna da 4,8volts... bho?!
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
