Vecchio 27 aprile 14, 10:28   #10 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
grazie dell'intervento, Bad.
quindi dici che la procedura empirica che avevo adottato (qui sotto riportata) può rivelarsi dannosa?
regolando tale trim fin quasi al punto che il modello avanzi senza accelerare in effetti andiamo a diminuire la velocità ottenibile in retromarcia (e quindi la potenza frenante), ma si tratta di un sistema piuttosto empirico, e come risultato ho anche una minor modulabilità del gas in marcia avanti.
ho già sentito della procedura "via radio" cui ti riferisci, ma non ne so molto in merito.
tale procedura è possibile con alcuni tipi di esc ma con tutte le radio o è necessario che anche la radio supporti tale funzione?
(perchè se basta che sia idoneo l'esc cerco di capire se supporta tale funzione)
La procedura non va per nulla bene, se sapessimo il tipo di esc in tuo possesso magari potremmo aiutarti, in ogni caso per le tarature via radio non servono radio specifiche.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
