Vecchio 27 aprile 14, 10:04   #9 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
I trim sul canale de gas-freno vanno tenuti rigorosamente a ZERO su un modello elettrico, pena la possibile e ripeto possibile frittora dell'esc.
Senza la scheda molti esc si possono programmare dalla radio contando i lampeggi-pip dell'esc.
grazie dell'intervento, Bad.
quindi dici che la procedura empirica che avevo adottato (qui sotto riportata) può rivelarsi dannosa?
regolando tale trim fin quasi al punto che il modello avanzi senza accelerare in effetti andiamo a diminuire la velocità ottenibile in retromarcia (e quindi la potenza frenante), ma si tratta di un sistema piuttosto empirico, e come risultato ho anche una minor modulabilità del gas in marcia avanti.
ho già sentito della procedura "via radio" cui ti riferisci, ma non ne so molto in merito.
tale procedura è possibile con alcuni tipi di esc ma con tutte le radio o è necessario che anche la radio supporti tale funzione?
(perchè se basta che sia idoneo l'esc cerco di capire se supporta tale funzione)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
