Vecchio 26 aprile 14, 21:52   #10 (permalink)  Top
Simo7
L'avatar di Simo7
Data registr.: 13-12-2013
Residenza: Trento
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Specifications:
Operating voltage range: DC 11-18 Volts
Circuit power: Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Current drain for balancing Li-po: 300mA/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cells
Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells
Pb battery voltage: 2-20V
Net weight: 277g
Dimension: 133x87x33mm
Bastava leggere...
Allora il mio caricabatterie carica e bilancia anche a 5 A, però lo storage ( con le batterie scariche... Quindi presumo che le carichi ) lo fa massimo a 1 A, che è pochissimo... Come posso storare ste batterie in poco tempo, senza cambiare x forza il carica? C'è un modo, per esempio caricandole in qualche strano modo???
Fg modellsport 4wd Porsche GT3 RS / Cen Matrix R3-e / Thunder Tiger E-MTA
Simo7 non è collegato   Rispondi citando
