Originalmente inviato da artesina La meccanica credo sia ok.
Allora il piatto ha le dquadrette a 90 gradi, gli end point affinche' dia -100 e +100 sono settati e lo zero coincide con quello dello stick.
Nella schermata i regolazione pitch e passo ,se metto il misurapasso sulle pale e' li che trovo +12,5 e -10 lo zero del passo coincide con lo zero dello stick. E' come se tutto sia traslato verso l alto o verso il basso. Ma come devo fare per cambiarlo?
Grazie |
E quel
credo che ti frega....
Per avere i giusti gradi sia in positivo che i negativo, ci dev'essere una perfetta messa a punto della meccanica...partendo dalle squadrette, la lunghezza di link, e per finire i tiranti della testa rotore
Se hai seguito il manuale ( che non e un imperativo ) e non ti risultano i gradi desiderati sia in positivo che in negativo, li ci devi "mettere del tuo" agendo O meccanicamente O tramite il menù avanzato del Brain/Xbar...
Partiamo dal punto di partenza: Ma io ho impostato tutto come da manuale.... ok bene, ma il risultato finale non e quello sperato.... ovvero ho 0° al centro stick +12.5 e -10 che faccio??
Risposta:
Abbassa un po alla volta tutte e 3 le squadrette del piatto, ( o meccanicamente o tramite il menù avanzato del Brain/Xbar ) cosi facendo, non avrai più il 0 al centro stick, ma non te ne frega nulla ( quello lo si regola mediante i tiranti della testa rotore )
Una volta abbassato le squadrette ( ovvio non saranno più a 90° ma non tenerne conto ) regola lo 0 delle pale al centro stick.... e poi vedi se sia al positivo e al negativo riesci ad avvicinarti ai valori desiderati....
Ripeti queste operazioni, fino a quando non hai i giusti gradi ( e ovvio dire che il piatto dev'essere sempre allineato in TUTTA la sua corsa e NON solo al centro stick!
