Vecchio 26 aprile 14, 12:15   #4138 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Devi rivedere la meccanica.... non hai eseguito la quadratura giusta....
La meccanica credo sia ok.
Allora il piatto ha le dquadrette a 90 gradi, gli end point affinche' dia -100 e +100 sono settati e lo zero coincide con quello dello stick.
Nella schermata i regolazione pitch e passo ,se metto il misurapasso sulle pale e' li che trovo +12,5 e -10 lo zero del passo coincide con lo zero dello stick. E' come se tutto sia traslato verso l alto o verso il basso. Ma come devo fare per cambiarlo?
artesina non รจ collegato   Rispondi citando
