Originalmente inviato da asiatic scusate se mi intrometto nel discorso:
ho sostituito alberi storti e rotti sui miei motori diverse volte grazie ai pollici fucilati che avevo.......(adesso meno fucilati).....
basta armarsi di CALIBRO, misuri l'esatto diametro dell'albero, e col calibro alla mano ti rechi in un qualsiasi FAI DA TE, reparto ferramenta e cerchi un CACCIAVITE ECONOMICO!
perchè economico?, pechè lo stelo è tutto temprato, mentre quelli di marca sono temprati solo in punta, per ragioni di sicurezza.
...(solo la punta temprata fa si che il cacciavite si storti a forti pressioni anziche spezzarsi e conficcarsi nelle mani)
misuri il cacciavite col calibro, trovato quello giusto, a casa lo tagli con un VOLGARISSIMO seghetto da ferro della misura desiderata ed anche lo scavo del seeger lo fai col seghetto da ferro in morsa.
ti assicuro che l'albero ricavato è PERFETTO!, e funzionante come l'originale.
ottieni anche maggior soddisfazione, senza dover essere un gran meccanico.
basta solo un'pò di manualità e di pazienza.
tempo di lavorazione stimato.......... ..........20 minuti.....circa.
PS)...anche questo è modellismo. |
ok per l'alberino, ma qualcuno mi sa dire se prendendo urti violenti da storcere gli alberini, si sia rovinato anche il cuscinetto? come si fa a capirlo con esattezza?
