Vecchio 25 aprile 14, 11:31   #2 (permalink)  Top
fogarty01
Guest
Messaggi: n/a
Precisazioni
Alcune precisazioni sul problema:
• Ho montato il braccio (a T) del servo a 90° con lo stick del Throttle al minimo, ed anche lo swashplate era nel posizione più bassa (vedendo alcuni video e foto come questa qui allegata sul manuale noto che con il gas a 0% e lo swashplane in basso, il braccio del servo non è a 90°). Mi chiedo, devo montare il braccio del servo a 90° con il Throttle al 50% in posizione centrale?
• Lo swashplate in piano l’ho controllato solo con lo stick del Throttle al minimo, immagino devo controllarlo in tutta l’interezza della corsa (minimo-massimo). Nel caso non sia livellato in tutta la sua corsa, come posso risolvere? Faccio notare che questo servo è collegato con 2 linkage rod (non so perchè…)
• Il servo (batch di 4 parti) l’ho preso su un sito cinese (r-hobbies.com) ed ho letto qua e là che potrebbe avere delle prestazioni diverse dall’originale (in effetti anche appena montato il rumore che faceva era diverso dagli altri).
  Rispondi citando
