24 aprile 14, 15:23
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Originalmente inviato da Paolo Gx Volendo perdere un po' di tempo, stasera ho voluto fare un po' di prove sulla resistenza interna delle LiPo che uso sui 450. Hanno piu' o meno una decina di voli ciascuna.
Ho voluto pero' fare la prova con un carico dinamico, per vedere intanto se tornavano i conti rispetto al classico metodo di misura, ma soprattutto come si comportavano le batterie su variazioni brusche del carico.
La tecnica della misura deriva da quella classica:
1) Misurare la tensione a vuoto della batteria (Va)
2) Applicare un carico noto (nel mio caso circa 1A) (I)
3) Misurare di nuovo la tensione della batteria sotto carico (Vb)
4) Calcolare la resistenza interna con la formuletta R=(Va-Vb)/I
Ho fatto il circuitino che vedete nella foto, non sto a disegnarne lo schema, non e' altro che un mosfet che fa da interruttore pilotato da impulsi di 10ms, forniti da un generatore collegato ai due morsetti che escono dal coassiale sulla sinistra. Il carico e' una resistenza da 12ohm che quando il mosfet e' in conduzione carica la batteria con circa 1A.
Per chi e' pratico di oscilloscopio, la traccia in basso (blu) mostra la tensione ai capi dell'interruttore-mosfet, varia tra circa 12V e 0V (1v/div e probe X10). La traccia in alto (rossa) misura la variazione della tensione della batteria (misurata sul cavo di bilanciamento per escludere gli errori dovuti alla resistenza dei cavi) quando l'assorbimento varia da 0A a 1A.
Essendo il carico di circa 1A, possiamo dire che l'ampiezza verticale della forma d'onda tracciata in rosso indica con buona approssimazione la resistenza interna della batteria, nella misura di 5mOhm ogni quadretto.
Nel circuito simulatore di carico, ho anche inserito un'altra resistenza da collegare a mano per aggiungere 1A fisso al carico variabile. In questo modo potevo misurare la resistenza interna con variazioni del carico tra 1A e 2A. Il risultato, per tutte le batterie, e' stato che la forma d'onda restava della stessa ampiezza di quella che si aveva con le variazioni tra 0A e 1A. Vuol dire che il comportamento della resistenza interna e' lineare col carico (per lo meno nell'intervallo della prova), sinceramente non me lo aspettavo.
Seguono le prove di quattro tipi di batterie 3S da 2200mAh. La resistenza interna e' quella totale delle tre celle. Le batterie erano bilanciate e in carica storage di circa 3,8V/cella.
Robbe EVO 3S 2200mAh 40C: 6mOhm
E-Flite 3S 2200mAh 30C: 30mOhm
Phantom 3S 2200mAh 20C: 13mOhm
FullPower 3S 2200mAh 30C: 11mOhm
Ottima la Robbe con 6mOhm, deludente la E-Flite 30C con i suoi 30mOhm, il triplo della FullPower che e' anche 30C.
Una cosa che non mi aspettavo, sono i picchi di tensione positiva (molto marcati sulla E-Flite) quando il carico variabile viene staccato, restano presenti e identici anche aggiungendo il carico fisso di 1A. Ovviamente non sono dovuti a comportamenti reattivi dei cavi, primo perche' la tensione e' misurata direttamente ai capi delle celle, secondo perche' siamo a frequenze bassissime. | Complimenti per la metodica, finalmente qualcuno che prima ragiona e poi esegue
Carlo
