Vecchio 24 aprile 14, 10:31   #9 (permalink)  Top
Hansi
Data registr.: 12-03-2014
si un bisturi lama 11 passando più volte e cercando di tenere la lama il più perpendicolare possibile. le curve le taglio a casaccio e le rifinisco con carta vetrata fine. il bordo se non é a 90 gradi, oltre che essere brutto da vedere, non va bene al momento dell'incollaggio. rischi di avere la croce della fusoliera non a 90 gradi.
io mi metto il pezzo di depron tagliato sopra un pezzo di legno e ci passo attorno con un legnetto con la carta vetro incollata strisciando sul tavolo, due passate e il bordo viene perfetto.
per la croce ho incollato 2 mm all'inizio e alla fine con ciano poi con una siringa con ago molto grosso ho messo epossidica diluita con alcol rosa e ho tirato le 4 linee dei 4 angoli che si formano a mo di silicone. quando la 5minuti (devi essere veloce all'inizio usa la 30) inizia a tirare ti metti tutto bello perpendicolare con scotch di carta. oltre che essere bellissimo visivamente é anche molto forte strutturalmente.
Hansi non è collegato   Rispondi citando
