Vecchio 23 aprile 14, 10:12   #3 (permalink)  Top
living
Data registr.: 22-03-2014
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Per giudicare una saldatura bisognerebbe vederla...
Lo stagno non deve essere opaco e deve avere un aspetto liscio. Se è così, è Ok.
Poi sopra metterei del termorestringente, lo trovi nei negozi di elettronica: più sicuro del nastro, si applica con pistola ad aria calda o accendino.
considera che tra i due contatti prima di girargli del nastro ci ho messo della buona gomma con spessore 2,5mm per evitare possibile contatti tra i due poli saldati nero e rosso poi isolato nuovamente con nastro ,anche se un po rudimenatale credo possa stare tranquillo per possibili surriscaldamenti poi nn vedo motivo che debbano riscaldare proprio in quel punto le saldature erano lisce e lucide e tenevano allo sforzo....al massimo se si staccano si ferma la macchina ,ma corti e possibile bruciature le escluderei .....
Ultima modifica di living : 23 aprile 14 alle ore 10:19
living non è collegato   Rispondi citando
