Discussione: Schermatura
Vecchio 14 febbraio 05, 01:21   #42 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by CantZ506@14 febbraio 2005, 00:11
Nell'articolo inglese, poi riportato anche su quello italiano, c'è un'incongruenza.
Si dice che se si usa un cavo ad Y per il secondo servo degli alettoni, usare la terza porta e collegare il servo sulla relativa uscita.
Ma se il circuito va messo vicino al servo, ciò non è corretto!
Per gli alettoni, visto che sono(di solito) molto lontani tra loro, occorre un circuito per ogni servo.
Quella soluzione, utilizzando due ingressi e due uscite separate, può andar bene per i servi dei piani di coda, se sono fisicamente... in coda, lontani dal ricevitore.
Penso che il discorso sia per pilotare una superficie con due servi, per esempio nei modelli grossi, infatti il canale è lo stesso (stesso ingresso e due uscite).
Non ho capito invece a cosa serve la resistenza da 1k.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
