Vecchio 23 aprile 14, 00:00   #6 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Luca119 Visualizza messaggio
La forma si riesce a vedere abbastanza bene qui:
Empfänger GR-8 Race Graupner - Radio Controller and Accessories - Modellsport Schweighofer
In effetti la portata è di soli 1000m e se si vuole avere un raggio più lungo fino a 4000m le dimensioni aumentano.
Pensi che per un aliante di max 1,50 m di AA, 1000m non siano sufficienti?
Ho un dubbio, le caratteristiche parlano di 4 canali e nell'immagine si vedono 4 innesti;
ma con al batteria andrò ad occupare un canale e ne rimarrebbero 3?
Luca
Non prendere troppo alla lettera i dati delle RX..... i mille metri sono in condizioni ideali (che spesso non riusciamo a ottenere ); ha una sola antenna (quindi una sola RX ) che in alcune posizioni potrebbe risultare mascherata dalla fusoliera o dall'ala.
La batteria non è un problema ..... metti una Y su un canale qualunque e alimenti il tutto da li'
Il problema potrebbero averlo le spinette che escono verticali dal corpo della radio ingombrando un sacco di spazio...... c'èposto nel tuo pod per infilarci il tutto????
Rammenta che in caso di dubio con un righello, un taglierino ed un blocchetto di polistirolo puoi costruire, sulle dimensioni indicate, un modello della RX per provarla nella fusola
