Originalmente inviato da Odi Appunto, GMFC allinea le dime rispetto al punto 0 poi col sweep back le puoi spostare, mi stavo chiedendo se impostando il punto 0 su uno dei due punti estremi della coda (quindi il disegno si trova a sinistra dl punto 0 e non a destra come ora) GMFC non li allinea già rispettando la lunghezza della coda. Così basterebbe variare la lunghezza della coda per ottenere lo spostamento desiderato....non so se mi spiego  Saluti!  |
Ciao Odi.
Ti sei spiegato in modo chiaro.
Domenica mattina mi sono preso 10 minuti di tempo e ho fatto la prova.
Ho modificato la macro di esportazione del profilo per generare dei file .DAT con valore X compreso tra -1 e 0, quindi con l'origine sulla destra.
Inseriti in GMFC si sono allimeati come tu hai previsto sul lato destro, ma al di fuori del blocco di materiale. Questo porta dei problemi ancora maggiori per quanto riguarda il posizionamento del pezzo per il taglio, ammesso che il sistema riesca ad eseguire il taglio.
Quindi l'idea era molto buona ma non funziona con GMFC
Per chiarezza allego i due file .DAT con coordinate negative.
Il primo dovrebbe avere una corda di 330 ed il secondo di 200.
Prova e vedrai il risultato.
Vic
