Discussione: trex 700 v2 fbl
Vecchio 22 aprile 14, 17:06   #1 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
trex 700 v2 fbl
Vendo meccanica trex 700 v2 fbl con pale align 700mm f3c,rapporto 12-112 palini coda sab ,modifica comando coda align,modifica rapporto coda da 24 denti a 22(sostituita corona auto rotazione 104 denti con denti elicoidali e coppia conica torque tube con 22 denti e relativa coppia conica in coda con 22 denti) modifica su albero principale (allungato con montato terzo cuscinetto sotto gruppo corone),canopy verniciata con trasparente bi componente,tiranti tubo coda di 8mm in carbonio con attacchi in metallo incollati,SONO STATI SOSTITUITI TUTTI I CUSCINETTI DEL MODELLO DALLA TESTA ALLA CODA (SPESO 160 EURO DI CUSCINETTI E REGGISPINTA IN TESTA E CODA ),piano di coda verticale modificato con piano align 800 upgrade,carrello ribassato(quello del shark),piano di coda orizzontale in carbonio verniciato con bicomponente,modello perfetto come nuovo con i ricambi come da foto: scatola originale,palini align coda nuovi,gruppo corona principale e auto di ricambio più pignone elicoidale 12,albero principale già modificato per terzo cuscinetto nuovo di ricambio,spindle coda nuovi 2 ,alberino coda nuovo,2 tubi coda ricambio(nero e carbonio),coppie coniche varie di ricambio,piani di coda in carbonio di ricambio,una scatola di cuscinetti e reggispinta di ricambio,una scatola di uni ball di ricambio,leve comando coda e alberino ancora imbustati,strumento per allineamento testa e strumento in alluminio per allineamento piatto con centralina fbl senza smontare la testa nel setup,trascinatori piatto di scorta,slitta batteria con 4 cinghie linx con gomma antiscivolo,supporto di ricambio per terzo cuscinetto albero principale ,comando elevatore ricambio,2 supporti in carbonio per attacco regolatore,dumper testa di ricambio etcc…….ripeto il modello monta tutti i cuscinetti NUOVI ,testa completa ,tre cuscinetti albero principale ,unidirezionale auto rotazione nuovo (pagato 48 euro),cuscinetto supporto pignone nuovo,cuscinetti torque tube e tutta la coda nuovi,reggispinta manine nuovi,insomma è perfetto 350 euro tutto compresa spedizione
Nome: paride
Cognome: minissale
Città: campi bisenzio
trex 700 v2 fbl-eli.jpg   trex 700 v2 fbl-eli1.jpg   trex 700 v2 fbl-eli2.jpg   trex 700 v2 fbl-eli4.jpg
Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
tunder non è collegato   Rispondi citando
