Discussione: Scollare cerniera
Vecchio 22 aprile 14, 13:22   #10 (permalink)  Top
Fabio983
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
Se le cerniere sono quelle con il perno metallico, tipo spillo,.....sfili i perni ...e poi fai quello che vuoi.
Un altro sistema potrebbe essere : tagli tutte le cerniere con un taglia balsa, poi con un po' di cautela sfili le vecchie cerniere , entrando con il cutter tra cerniera e il legno, in modo da tagliare la vecchia colla....è più facile di ciò che può sembrare.
Scaldando con il phon la colla , il minimo che ti possa succedere sarà il termoretrabile che si ritiri se non addirittura si accartocci.
Penso che la temperatura necessaria per ammorbidire la epossidica sia superiore a quella del termoretraibile...
Di tagliarle col tagliabalsa ci avevo già pensato, appena posso faccio un tentavo, al massimo posso poi chiudere le aperture che rimangono e fare tutto da capo...
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
