Discussione: Settaggio Infinity3
Vecchio 20 gennaio 07, 22:44   #2 (permalink)  Top
airdemon
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
1) Accendi
2) Nella schermata successiva a quella di presentazione, che va via da sola, ti trovi in quella di impostazione, giri la rotella e vai con la freccina al primo parametro tipo di batteria , calchi la rotella e scegli, girandola, nimh e confermi schiacciando la rotella
3)scendi con la freccia a celle batteria e calchi, scegli 4 e
calchi per conferma
4)scendi con la freccia a capacita' e imposti il valore della tua batteria
5) scendi ancora e scegli la corrente di carica, scendi e scegli quella di scarica (puoi impostare una corrente uguale alla capacita' della tua batteria: 1C quindi)
Puoi adesso fermarti o scegliere di cambiare anche gli altri parametri, io lascerei cosi se non sei ancora esperto.
6) tieni premuta la rotella finche' non compare la schermata successiva dove, con la stessa procedura freccia-calchi-scegli-calchi per conferma, imposti, per ora, automatico per la carica, automatico per la scarica e ciclo scarica-carica
7) tieni premuta la rotella e vai....
Nota che ci dovrebbero essere preimpostati degli esempi di batteria (nicd, nimh, lipo, pb) con gia' settati i valori di delta peak, temperatura di fine carica e corrente di mantenimento. Vai all'esempio di batteria nimh e imposti solo quello descritto prima; il resto lascialo com'e'...
Pierluigi
Ultima modifica di airdemon : 20 gennaio 07 alle ore 22:50
airdemon non รจ collegato   Rispondi citando
