Originalmente inviato da sampei73 cavoli che bordello togliere la scatola di coda ho paura di rompere tutto...ho bisogno di aiuto...grazie |
Vai tranquillo tanto se si è scheggiata o venata devi cambiarla ad ogni modo, non ci sono alternative che sappia io devi sfilarla via, senza cercare di farla ruotare o scuotere, telaio in mano dritta a te o come ti viene meglio, e tiri... Un aiuto può essere smontare l'albero di coda quello che tiene i pallini di coda per capirci e levare l'ingranaggio di plastica di trasmissione, sfili via l'asta e recuperi l'ingranaggio conico di testa, in quella maniera non perdi nulla, e non pieghi niente.. Ti rimane da tirare con decisione.
Poi per rimontarla se non hai la coda lynx che ha le viti e una staffetta per non fare fatica e montarla al meglio, dovrai spingerla fino in fondo ma non sarà morbida la situazione.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
