Vecchio 19 aprile 14, 21:34   #24 (permalink)  Top
ziozoppobis
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: Varese, Lago Maggiore
Si, non mi sono spiegato bene, chiaro che la coda si usa, quello che intendo è che ci sono certe manovre sugli eli che sono molto più semplici da imparare in mode 2 che in mode 1.
Se devi imparare chaos o pyroflips, per esempio, in mode 2 con la mano sinistra vari il passo tra negativo e positivo e mantieni la coda in rotazione costante mentre con la mano destra esegui una rotazione concentrica sincronizzata. Non è comunque semplice farli bene ma molto, molto più facile impararli che in mode 1.
Non voglio far polemica, era solo che, non avendo trovato niente di specifico a riguardo, ero curioso di sapere se esistevano delle manovre particolari che non conosco. Fino a che si tratta di fare dei flip, degli imbuti o delle virate pulite non trovo particolari problemi con il mode 1.
Ognuno poi ha una diversa capacità di controllo di mano destra e sinistra e quindi per qualcuno certi mode proprio non sono adatti.
Probabilmente, potessi tornare indietro di parecchi anni, partirei con un mode diverso.
ziozoppobis non è collegato   Rispondi citando
