Vecchio 19 aprile 14, 15:04   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi mi è capitato un problema grave con un brushless Rimfire 1.20
Se mi deste una mano a capire cosa può essere successo ve ne sarei grato.
L'ho montato su un acrobatico Showtime che prima montava un motore glow 4 tempi.
Elica 17x8 (misura consigliata sul manuale del motore), Regolatore trixx 100A (rimasto stranamente illeso) e Batteria 22.2v 5000mah (che per il calore sprigionato dal motore si è danneggiata con una cella scoppiata).
Mozzo classico con dado a stringere (quindi non il tipo con grano in battuta).
Dopo pochi minuti il motore è diventato bollentissimo e poi si è bloccato (credo si sia squagliato qualcosa dentro....). Atterraggio fortunato planando.
Che mi dite?
Come fai a dire che il motore è diventato bollentissimo e solo dopo si è bloccato.
Il motore si è fermato di botto senza alcun rumore?
A terra, il motore si poteva girare senza sentire attriti?
Verrebbe da pensare che la batteria è scoppiata per troppo assorbimento del motore non per il calore sviluppato da quest'ultimo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
