Vecchio 19 aprile 14, 13:26   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi mi è capitato un problema grave con un brushless Rimfire 1.20
Se mi deste una mano a capire cosa può essere successo ve ne sarei grato.
L'ho montato su un acrobatico Showtime che prima montava un motore glow 4 tempi.
Elica 17x8 (misura consigliata sul manuale del motore), Regolatore trixx 100A (rimasto stranamente illeso) e Batteria 22.2v 5000mah (che per il calore sprigionato dal motore si è danneggiata con una cella scoppiata).
Mozzo classico con dado a stringere (quindi non il tipo con grano in battuta).
Dopo pochi minuti il motore è diventato bollentissimo e poi si è bloccato (credo si sia squagliato qualcosa dentro....). Atterraggio fortunato planando.
Che mi dite?
E mi spieghi perché la batteria è fusa??
Se ora provi il regolatore con un'altro motore funziona bene??
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
