Vecchio 18 aprile 14, 07:58   #3 (permalink)  Top
MrNobody
Data registr.: 08-04-2014
Residenza: Palermo
Ciao, ti rispondo anche se sono un "novellino" :-)
In pratica e' da soli 15 giorni che "volo"......, ho cominciato acquistando subito un 3 Canali, sono "modelli" che prevedono due rotori principali ( coassiali ) controrotanti e una una barra stabilizzatrice (flybar ) con angolo a 45° rispetto le pale dei rotori, già' così' il "modello di volo " e' un modello ultracollaudato per essere autostabillizante e gentile nelle reazioni infatti viene utilizzato come modello per iniziare, in più' viene aggiunto un rotore di coda posto parallelamente ai rotori principali per permettere il "beccheggio" ( cioè' l'oscillazione prua-coda che ti consente di fare avanzare o indietreggiare il modello ).
I 3 canali servono a questo:
1 canale ( di solito la leva sinistra della trasmittente che può' solo andare vanti e indietro ) comanda il gas cioè' il numero di giri dei due rotori principali che in prima analisi ti permette di fare salire e scendere l'eli
1 canale ( di solito la leva destra della trasmittente nel suo spostamento orizzontale ) comanda l'imbardata ( cioè' l'oscillazione intorno all'asse verticale, quello che in un aeromodello sarebbe il timone di coda ) che ti "puntare" il muso dell'El verso una direzione
1 canale ( di solito la leva destra della trasmittente nel suo spostamento verticale ) comanda il motorino di coda e permette quindi al modello di avanzare o arretrare
Ogni 3 canali da principiante segue questo schema, ma anche se tutti i modelli sono fatti in china alcuni sono davvero improponibili!
Io avevo acquistato un modellino in offerta all'Auchan, cambiati tre xche' tutti avevano dei difetti palesi, stufo di questo via vai mi sono recato in un buon negozio di modellismo e li' ho acquistato il mio primo gioiellino: uno "Swift 6020-1" a 28 euro, e' bello, solido anche dopo alcune cadute, i motorini sembrano un minimo resistenti ( soprattutto quello di coda che e' più' delicato se urta ) e ha un sistema che blocca i rotori in caso di urto ( ma solo quelli centrali ) per evitare proprio che si brucino i motorini.
Insomma ci volo da 15 giorni e pur essendo un giocattolo per nulla propedeutico ( se non per sviluppare sensibilità' nei pollici ) diverte :-)
Se ti serve per divertirti e fermarti qui', il 3canali va' bene, altrimenti se vuoi entrare nel tunnel devi per forza passare ad un 4 canali....
Io, essendo entrato nel tunnel, ho acquistato oltre al 3 canali due 4 canali: uno coassiale per fare "scuola guida" ( uno Scorpio 2&10 ) e l'altro un monorotore best seller per potere davvero in seguito passare a qualcosa da far volare fuori ( un V911 )
Credo che con questo "parco macchine" puoi tranquillamente fare tre- quattro mesi di pratica prima di pensare a qualcos'altro di più' impegnativo.
MrNobody non è collegato   Rispondi citando
