Vecchio 16 aprile 14, 19:10   #4 (permalink)  Top
lidas
Data registr.: 04-03-2007
Ciao,
Devo pilotare un driver per un led di potenza in Pwm questo per la precisione
http://pcb-components.de/anleitungen/Xtreme_E.pdf
a pagina 4trovi tutte le info per farlo andare in pwm
Mi serve fare tutto con un pulsante e tre led di stato alimentazione pacco batterie 4/5 celle
-- Accensione circuito e parte nello stato con duty a 0 e i tre led di stato che si rincorrono
--Premi il pulsante e passa al duty 30% al driver ed accende il primo led di stato
--Premi il pulsante e passa al duty 60% ed accende anche il secondo led di stato perciò primo led e secondo acceso
--Premi il pulsante e passa al duty 100% ed accende anche il terzo led di stato perciò tutti e tre i led accesi
--se ripremo torna al 30% e così ciclicamente
-- se invece in qualsiasi posizione o stato Premi per 3/4 sec il pulsante e torna allo stato di duty a 0 i tre led di stato tornano a rincorrersi e il driver con il led di potenza va in standby cioè spento questo si deve poter fare in qualsiasi stato
Questo ė quello che dice il manuale del driver
Dimming with PWM:
The Led Senser Xtreme has an external input on what you can dim with a pulse width modulation signal.
To the PWM-pad, a PWM signal with a recommended frequency of about 200Hz-10000Hz can be connected. Thedutycycleofthesignaldeterminesthebrightness.
Turning on-off with DC:
If there is no voltage (GND) on the PWM pad, the driver switches off.
Come pic decidi tu mi basta che sia il più piccolo possibile
lidas non è collegato   Rispondi citando
