Discussione: Come impostare idle up
Vecchio 16 aprile 14, 16:01   #8 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da sushi9800 Visualizza messaggio
Allora proverò a mettere -100,-50,0,50,100
non fare fesserie.
cerca di leggerti qualcosa.
La curva passo e motore idle up non può prescindere dalle curve che hai in normal (sia passo che motore).
Quindi devi partire dal normal: in hovering lo stick passo/motore deve stare oltre la metà e in questo punto si deve raccordare con i valori che hai con la stessa posizione di stick in idle-up sia per motore che per passo, altrimenti l'eli ti schizza quando fai il passaggio tra normal e idle-up.
direi di fare in normal motore 0, 50, 70,80,100; passo 50,58,60,75,100.
ponendo che hai l'hovering a 73 di motore e 65 di passo, l'idle up lo devi impostare in modo che questo punto dello stick sia uguale nelle (diverse) curve che hai in Idle-up e quindi motore 100,75,75,75,100 passo 0,20,50,80,100 (naturalmente sono esempi).
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
