Dipende dalla radio, in ogni caso sui modelli acrobatici 3D si usa avere il passo a 0 a centro stick, su futaba per esempio significa avere lo 0% (su alcune radio 50%), dunque in una curva a 5 punti si usa impostare -100,50,0,50,100.
Personalmente in normal ho il passo negativo limitato al -30% (pur avendo sempre lo 0% a centro stick ovviamente), mentre in IU1 e IU2 ho i punti succitati.
Per le curve motore personalmente ho una crescente limitata a bassi giri in normal del tipo 0,50,70,70,70 mentre in IU1 e IU2 due curve simmetriche a V comprese tra 80-90% per quanto riguarda IU1 e 90-100% IU2, ma a dire il vero i valori andrebbero impostati a seconda delle specifiche del motore e dei rapporti di riduzione albero motore/albero rotore al fine di mantenere i giri del motore quanto più costanti possibile attorno al valore desiderato per cui la macchina è progettata.
Ultima modifica di lorenz78 : 16 aprile 14 alle ore 10:59 |
