Vecchio 16 aprile 14, 06:06   #3 (permalink)  Top
mimios
Data registr.: 26-05-2013
Residenza: reggio calabria
settaggio meccanico 3gx
Ciao a tutti.
Da settimane sto cercando di settare il 3gx su un t rex 450 se, ho comprato il 3gx su ebay in un asta, aggiornato alla versione 4, ho comprato testa e piatto dfc align, servi align ds415m, uso una radio kds k-x7II e ricevente ad 8 canali, i link sono da manuale, imposto curva lineare, a meta stick ho zero gradi e piatto livellato,i movimenti dei servi sono giusti,entro nel menu dir del 3gx per sistemare la corsa del piatto al massimo e al minimo dello stick, sulla radio entro nel menu epa e faccio la regolazione dei servi del piatto, completo la procedura del 3gx, appena finisco tutto mi ritrovo il piatto tutto sballato che s inclina tutto dal lato elevator.Ho cambiato firmware sul 3gx, con la ver 3 e 3.1 fa la stessa cosa.Se collego i servi alla ricevente livello il piatto con epa in modo perfetto, col 3gx invece no, ho provato con un altra ricevente, stesso risultato, premetto che ho un wltoys v922 flybarless 6ch e la radio funziona benissimo, sinceramente non so più che devo fare, sto perdendo le speranze,ragazzi datemi una mano
mimios non è collegato   Rispondi citando
