Discussione: LI-PO
Vecchio 13 febbraio 05, 21:35   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Tony512@13 febbraio 2005, 20:10
AIUTO
pensavo che non ci fossero ancora, ma invece batterie al litio ci sono!!
ma ditemi, come sono?? cambia qualcosa??
sarei invogliato a prenderle, ma cosa dovrei cambiare dalle batterie normali??
e poi il costo vale i vantaggi che ne posso ricavare?
poi ho un vecchio portatile da rottamare, gli ho tolto le batterie-->litio 14,8v 3200mah,
mi è passato x il cervello un idea fulminante...si possono usare?? 14,8v x un 600 sono troppi come posso fare??anche se un pò vecchiotte riuscirebbero a eguagliare un pacco 8 celle 2000mah(per un robbe cardinal)??
RISPONDETEMI PLS!!!
Le batterie al litio (parlo delle LiPo) esistono già da molto tempo e dal punto elettrico non cambia assolutamente niente nei confronti delle "vecchie" batterie.
A mio parere hanno un solo grosso vantaggio e qualche svantaggio.
Il vantaggio è che pesano 1/3 di meno delle solite batterie (a parità di capacità).
Lo svantaggio è che sono delicate, costano molto di più (i prezzi stanno calando) e la corrente ad alta intensità erogata è leggermente minore delle Nc.
Per quanto riguarda l'idea fulminante, forse è meglio lasciar perdere.
Le tue batterie hanno una tensione un po' alta per i piccoli motori (potrebbe non essere un problema), ma il problema principale (al di la' della vecchiaia) è che possono erogare correnti molto basse.
Comunque sia, le batterie LiPo sono il futuro del modellismo elettrico (fino a nuove scoperte).
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
