Vecchio 14 aprile 14, 14:12   #8 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da vitogen71 Visualizza messaggio
Purtroppo caro amico è proprio cosi non ho avuto alcun crash (fino ad ora grazie al mio maestro).Pertanto volevo sapere come posso verificare l'entità del danno ed eventualmente provare a raddrizzare l'alberino leggermente storto?
Consigliami. Grazie
Intanto fallo girare a basso numero di giri e guarda l'ogiva. Se sembra storta già ad occhio allora il problema è grave. Se è solo leggermente storto devi smontare l'albero e controllarlo su una superficie perfettamente piana; io uso controllarli sovrapponendoli al fusto del calibro e osservando che non passi luce tra albero e calibro.
TIeni presente che dubito che tu abbia piegato l'albero con una leggera pressione del dito. è più facile che si sia solamente spostata l'ogiva.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
