Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 13 aprile 14, 12:50   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Sorvolatore Visualizza messaggio
Allora le masse vanno attaccate tutte e non solo il pin 6 come ho fatto io. Ovvero Dal connettore a 10 contatti i pin 4,6,8,10 li ho messi tutti insieme e collegateli al pin 6 del Connettore a 6 contatti.....adesso si accende come nei video....ma solo mettendo il seklettore del programmatore a 5V.
Io ho autocostruito il cavo solo perchè , comprando il programmatore, non c'era il cavo in questione 10 to 6 pin, nonostante il venditore avesse messo la foto.
Per non perdere tempo ho fatto io ma è evidente che il rischio di fare cazzate è alto.
Proverò adesso a flashare e magari posto i risultati spero positivi.
Poi la mia esperienza spero serva a qualcuno.
Guarda che a seconda del programmatore utilizzato non tutte le masse sono masse e rischi di aver messo a massa qualche uscita dell'atmega.
Controlla con un tester quale sia effettivamente il pin di massa e usa solo quello.
Per il resto: L'atmega64/128 dentro la turnigy lavora a 5V, quindi il settaggio corretto è ovviamente 5V
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 13 aprile 14 alle ore 13:04
