Discussione: Realizzazione dime
Vecchio 19 gennaio 07, 18:58   #18 (permalink)  Top
viemme
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Agrate Conturbia (NO)
Originalmente inviato da Odi
....Come risultato desidero avere un blocco lungo quanto tutta la fusoliera di sezione 120x140 (ovviamente sezionato per ogni dima, sempre come raffigurato nel disegno) in modo da poterlo ricomporre con la garanzia che i tronchi di fusoliera (già tagliati ed all'interno del blocco) combacino perfettamente....
Le possibilità sono due:
O disegni dei prolungamenti orizzontali dei tuoi profili per portarli tutti ad appoggiare su di un ipotetico piano posto a destra del profilo già sdraiato oppure giochi, taglio per taglio, con la distanza del blocco dall'inizio del taglio.
Se hai dimestichezza con il cad, e così sembra, direi che la prima soluzione è la più rapida e sicura.
Ho allegato un PDF come spiegazione del sistema che ho già utilizzato più volte.
Tieni presente che deve comunque rimanere un profilo chiuso e continuo. lo spessore della "coda" aggiunta può essere veramente minimo (un centesimo).
Vic
edit: Ovviamente la misura del tuo profilo da inserire come corda diventerà la misura totale (profilo + coda aggiunta)
Ultima modifica di viemme : 18 marzo 13 alle ore 08:11
viemme non è collegato   Rispondi citando
