Discussione: Realizzazione dime
Vecchio 19 gennaio 07, 17:34   #13 (permalink)  Top
viemme
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Agrate Conturbia (NO)
Corde & C
Originalmente inviato da Odi
... nel caso di forme particolari ed assimmetriche secondo quali punti misuro "la corda alare"? ...
Ciao Odi e complimenti.
Vediamo se riesco ad aiutarti.
Come corda alare io utilizzo sempre i due punti (massimo e minimo) lungo l'asse X. Tieni presente che normalmente il profilo che tu utilizzi e disegni con dimensioni arbitrarie, una volta convertito in .cab acquisisce una dimensione X compresa tra 0 e 1.
E' per questo motivo che devi sempre indicare la corda alare.
Nel caso delle tue dime, essendo simmetriche tra il "sopra" ed il "sotto", non hai problemi per il posizionamento verticale in GMFC.
Per arretrare orizzontalmente una dima rispetto all'altra devi utilizzare la funzione "sweep-back" e non i margini. Tieni presente che puoi dare anche valori negativi di sweep back.
Il valore da inserire è la differenza di altezza di una dima rispetto all'altra.
Spero di essermi spiegato. Altrimenti contattami pure che una mano te la do volentieri.
Vic
viemme non è collegato   Rispondi citando
