Originalmente inviato da LONGFLYER No, il mode2 determina che hai il gas a sx con ovvio ritorno al centro.
Se vuoi la possibilità di ritorno su entrambi gli stick, basta che prendi una radio su cui si possa variare i mode di comando. In questo modo applicherai una seconda molla piuttosto che spostarla. Il probloma semmai sarebbe trovare quella precisa molla ... problema cmq. assai più risolvibile. |
Io sullo stick sinistro ho il ritorno solo verso destra e sinistra e l'ho sfruttato mettendo i comandi della direzione destra sinistra mentre sullo stick di destra dove ho il ritorno in tutte le direzioni ho messo il vero gas sulle direzioni avanti indietro in questo modo non ho bisogno di alcuna molla in più basta semplicemente farci i pollici e sterzando a destra e sinistra con lo stick sinistro evitare di muoverlo avanti indietro dato che non ha il ritorno su quelle direzioni tutto qua.
Ricapitolando:
Destra/sinistra con ritorno (leva sx)
Avanti/freno con ritorno (leva dx)
L'unica accortezza nessun ritorno sulla levetta di sinistra se la sposto avanti indietro.
Ovviamente uso questa configurazione solo con gli automodelli senza alcun problema.
