Discussione: 950 mm DLG MINI.
Vecchio 11 aprile 14, 08:24   #1 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
scusate se-intervengo.
Sono un po' confuso: se comprassi una minima mi serve l ubec? Oppure compro una lipo 1s, giusto?
Ti faccio uno schemetto tradotto in "celle" delle batterie:
Minima: regge in diretta 1S-2S (range 3,7 - 9,0 V)
Optima: funziona solo se alimentata con UBEC (range 4,8 - 7,4 V che non va bene né per 1S, né per 2S in diretta)
Servi: boh! Mica ci sono le specifiche su HK! Di sicuro non possono essere alimentati con 2S in diretta, probabilmente funzionano anche con 1S ma devi vedere come reagiscono.
Quindi:
RX Optima:
- devi necessariamente comprare un UBEC ed alimentare a 2S
RX Minima:
- se vuoi usare 2S devi necessariamente comprare un UBEC (per via dei servi)
- 1S in diretta senza UBEC (ma devi vedere come reagiscono i servi)
In pratica la Minima regge tranquillamente 2S in diretta ma poi non ti reggono i servi! Quindi o usi un UBEC per abbassare la tensione della 2S oppure provi ad alimentare tutto con 1S.
Per l'UBEC non sono molto esperto ma probabilmente questo va più che bene:
HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
La rx Minima assorbe 30mAh, la Optima 100mAh, i servi probabilmente non arrivano a 70mAh l'uno
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
