Vecchio 10 aprile 14, 22:24   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao,
di aeromodellismo elettrico non ci capisco nulla!,volevo sapere quale delle due batterie in questione è la migliore come caratteristica?,grazie:
Lipo 1300mah S3 25~50C
Lipo 1300mah S3 45~90C
Generalmente per scegliere i componenti elettrici per un modello si procede nel modo seguente.
Si valuta grandezza e peso del modello.
La potenza del motore per farlo volare in modo sicuro.
Si valuta la corrente e la tensione più adatta per raggiungere la potenza scelta.
La capacità della batteria va scelta dopo aver deciso l'autonomia di volo che voglio ottenere, tenuto conto della corrente assorbita dal motore.
Un discorso a parte va fatto per i " C " della batteria.
Infatti non è sempre vantaggioso acquistare batterie con elevato numero di C.
Va tenuto conto che più elevato è il numero dei C, più elevato sarà il peso, l'ingombro e il costo della batteria.
Da come vedi, nella tua domanda, manca un elemento fondamentale per valutare la batteria migliore tra quelle da te proposte. Infatti manca l'assorbimento massimo richiesto dal tuo motore.
Detto in parole povere, se il motore assorbe poca corrente, è meglio la prima batteria. Se il motore assorbe molto, è meglio la seconda batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
