Discussione: 950 mm DLG MINI.
Vecchio 10 aprile 14, 21:16   #2 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Scusa ma di quale modello stai parlando? Uno di hobby king per caso? Un link?
Comunque poco cambia.
Per la rx ti consiglio una Hitec Minima, pesa quasi 1/3 della Optima e consuma 1/3 della Optima.
Lipo 2S 250mAh/350mAh
UBEC piccolino, max 3A
L'UBEC ti serve per abbassare la tensione entro il range accettato da rx e servi. Se alimenti tutto in diretta a 2S devi assicurarti che la rx ed i servi reggano 8.4V di picco. Altrimenti puoi alimentare tutto in diretta con una LiPo 1S (ma non con la Optima che non regge quel voltaggio basso), ma non so come si comportano i servi.
La rx Optima non regge 2S, la rx Minima li regge tranquillamente ma non penso che quelle cagate di servi di HK reggano più di 6V.
Ti consiglio di far spostare il thread nella sezione F3K (ma appena passa cecco ti sposta lui se non decide di chiudere il post).
C'è anche scritto sul sito di HK (ammesso che il modello sia quello):
"*Note: Receiver battery output voltage must not exceed 6V if running directly to receiver without a UBEC/VR, otherwise damage to servos may occur."
Ecco, c'è un errore: al posto di "may" metti "will".
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
