Vecchio 09 aprile 14, 20:03   #5 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Si ho fatto così.
Sul CH5 ho creato 3 Max(normal-idel1-idle2) e ad ognuno ho dato il PESO desiderato.
Scontata la parte che riguarda normal ed AVCS.......
Poi ho assegnato i 3 allo stesso switch che mi comandano le 3 configurazioni di volo del collettivo e del GAS.
Problema risolto per quanto riguarda il Gyro.
Per il trim gas edspegnimento motore ho risolto ma non credo nella maniera ottimale....
Premetto di aver creato sul CH3 (servo motore) le 3 configurazioni di volo + un MAX che ho utilizzato come TH CUT (spegnimento assegnandolo allo switch SH).
Ma per il trim non ho capito bene cosa fare.
Attualmente il trim funziona così...
Da centro verso l'alto mi controlla il minimo del motore mentre se lo faccio lavorare da centro verso il basso mi controlla solo il massimo del motore.
Credo d'aver fatto qualcosa di strano ma non riesco bene a capire.
Romolan l'impostazione che dici tu TRim motore dove la devo impostare?
Va bene se spunto la voce THrottle Trim sul set up?
Saluti e grazie per le dritte
lockeid non è collegato   Rispondi citando
