Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 09 aprile 14, 10:15   #3 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da pinolo1983 Visualizza messaggio
Grazie mille Minestrone, adesso valuterò quale prendere ma penso che la DSM2 sia sufficente per me dato che dovrò usarla per la mia barca a vela classe IOM e non posso permettermi perdite di segnale dato che faccio gare nazionali...ho provato per un po' la dx6i spektrum ma nell'acqua da un sacco di problemi nonostante sia una bellissima radio, l'acqua gli crea una schermatura e perdeva spesso il segnale.
Daccordo, però consentimi un'osservazione: dici che Spektrum ti ha dato problemi e vai a sostituire la vecchia radio con un modulo che lavora con lo stesso protocollo e principio di funzionamento? Ma allora non val la pena tenere la Spektrum originale?
Va beh, forse mi manca qualche informazione.
Detto questo, purtroppo il problema delle barche non è nel protocollo, marchio o altro, il problema è che l'acqua scherma le microonde. Le soluzioni sono solamente 2: utilizzare i sistemi a 2.4 e curare il posizionamento delle antenne oppure tornare ai 40Mhz. Vedi se ti è possibile portare le antenne sopra all'albero.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
