Vecchio 07 aprile 14, 10:49   #1 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Ciao! Anche io proprio ieri ho dovuto collegare la stessa ricevente alla nuova radio e ho trovato le stesse identiche problematiche ma che ho risolto cercando la risposta nelle recensioni del prodotto su HK stesso...
Il problema sta nel fatto che durante il binding bisogna usare una batteria da 4.8V e non i 5V che escono dal regolatore: se usi quest'ultimo la RX sembra che impazzisce (luce rossa e verde lampeggianti).
La procedura che ho fatto io è, usando l'Aurora 9X:
-impostare la modalità di binding sulla radio (luce blu lampeggiante nel tuo caso)
-connessione mediante i connettori del canale 1 e 5
-collegare la RX con una batteria da 4.8V (io ho usato il CH3)
-aspettare il binding avvenuto (SOLO luce verde lampeggiante)
-sconnettere il connettore ch 1-5 e rimuovere la batteria
-spegenere e riaccendere la radio
Se tutto è andato a buon fine una volta che riaccendi la RX dovrebbe accendersi solo il led rosso (fisso).
Ho notato però una cosa alquanto strana: se collego il regolatore al CH3 la RX non funziona, ovvero i led rosso e verde lampeggiamo alternativamente; se invece sposto l'ESC al canale 5 tutto funziona a patto che nella radio tu sposti il gas sul CH5.......cosa veramente molto strana.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
