Discussione: Alula evo
Vecchio 04 aprile 14, 17:11   #672 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da 22071967 Visualizza messaggio
Altra domanda da principiante sulla Alula.
Ho acquistato la sua batteria standard insieme alla Alula, dalla Dream Flight, che è una Ni-MH 4,8 V da 300 mAh.
Per caricarla correttamente, oltre a selezionare ovviamente sul caricabatterie il programma Ni-Mh, che parametri devo selezionare?
Poi, partendo dalla batteria carica, per quanto tempo posso volare in sicurezza senza che mi abbandoni mentre sono in volo?
Imposto il timer della radio per quanti minuti?
Grazie come sempre delle risposte.
Io carico a 0,1 A e stacco quando la tensione arriva a 5,90 V che corrisponde senza carico a 5,80 V (1,45x4). Non uso il deltapeak perchè non riesce a rilevarlo (almeno il mio carica batteria).
Io utilizzo un sensore di tensione sulla ricevente e quindi è la radio ad avvisarmi quando è ora di "chiudere", comunque con la batteria carica volo tranquillamente per 1h30' in pianura e 1h10' in pendio.
Ciao e Auguri hai acquistato un modello fantastico e mi permetto di darti alcuni consigli
1) proteggi i servi con un copriservo
2) Il CG corretto è due mm dietro ai segni di fabbrica
3) il modello per volare bene deve essere leggermente picchiato
4) nastra saldamente la canopy al modello
5) Taglia gli elevoni e nastrali con il Blender tape
6) Per me è fondamentale. Incolla la coda con ciano e irrigidiscila (da entrambi i lati) con due stecche di carbonio/fibra di vetro da 2 mm mettendone metà sulla coda e metà sul corpo dell'Alula. Con questa modifica farai dei lanci dritti che nemmeno immagini.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
