Discussione: risonanza su tga
Vecchio 04 aprile 14, 13:54   #19 (permalink)  Top
dannybon
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
il gmfc è il 3.0.85 in italiano.
Il filo è già collegato con il mammut.
Mi sa che sto facendo un pò di confusione nella taratura della temperatura.
Io faccio così.
Posiziono un blocco al centro della tavola, mando il taglio di prova facendo affettare una lastra di polistirolo alta 100mm spessa 40mm. Il blocco di polistirolo lo poggio in modo da avere uno spostamento in x di 45mm( 5mm in più per far uscire il filo) e in y 105 mm ( i soliti 5 per far uscire il filo) Imposto le fette da fare a 10mm. Mando il taglio e ogni volta che il filo esce modifico la temperatura con bp+ e bp- finchè il blocco non si sposta. Al momento che il blocco si sposta/inclina leggermente aumento con bp+ fino a farlo stare fermo. Così alla minima e alla max velocità ( 2.08 max, 0,83 min). Stasera voglio provare ad impostare la V min a 0,3mm/s. Secondo me distanziando i punti Vmax e Vmin dovrei ottenere una maggior precisione.
Per il settaggio del kerf:
Riporto le temperature e le velocità sul pannello gestione materiali. Posiziono due blocchi di materiali agli estremi della tavola. I blocchi sono 200mm lunghi 40mm alti spessi 50mm. MAndo in esecuzione il taglio con un rettangolo lungo 140mm per la radice e 70mm per l'estremità. Alla fine del taglio misuro i blocchi tagliati e riporto la differenza tra misura impostata nel disegno e misura realmente misurata. Questa differenza la aggiungo o la sottraggo al valore 0.8 e 1.1 ( trovati di default su gmfc). Se mi viene più corta aggiungo se mi viene eccedente sottraggo.
Sbaglierò qualcosa ma ci sto diventando pazzo.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
