Discussione: Che ne dite?
Vecchio 04 aprile 14, 12:26   #1 (permalink)  Top
dome92
Data registr.: 28-02-2014
Ehi ciao, aspettando che mi giungessero risposte qui sul forum ho riflettuto sul progettino quindi per evitare di spendere una cifra e ritrovarmi con un modello da esposizione perche non riesce a muoversi, ho pensato di costruirmi un telaio 1/6 ( la scelta di questa scala l ho fatta dal momento in cui possiedo già un modellino statico della desmosedici che posso usare per confrontare le misure del modello, però aspetto pareri sulle differenze di misura tra 1/5 e 1/6 ad esempio se posso adattare ruote ed altri pezzi) e pian piano comprare ricevente, esc, motore,servi...il tutto non al top della modellistica ma che funzioni e non sia ad un prezzo spropositato.
Gnagnolone grazie per le risposte, aspetto tuoi pareri sulla scelta della scala, facendo due calcoli, se non dico fesserie, le due scale si sbagliano di un 5;6 centimetri di interasse
e da regolamento ho visto che il minimo di diametro per le ruote 1/5 è di 110 mentre misurando quelle del mio modello 1/6 risultano 100mm quindi credo che potrei adattarle lo stesso...In ogni caso aspetto vostre risposte.
dome92 non è collegato   Rispondi citando
