Originalmente inviato da pan73 Grazie innanzitutto per le risposte.Le pale che uso sono dell sab da 60 mm per testa flybarless ,anche se le uso con meccanica tradizionale,la trasmissione di coda è cardanica .La meccanica sembra tutto ok, tutto nuovo e nessun crash il tracking pure ,poi non credo che se c'è un fuori tracking sparisca con l'aumentare dei giri.Per i giri attuali,88 % di motore,sinceramente non so quanti ne siano non ho alcun strumento, dovrei calcolarmeli con la formula.Potrei provare con pale differenti? |
Allora kv motore x V batt x denti pignone x 0,9 : denti corona = giri rotore
1220kv x 22,2 x 14 x 0,9 : 174= 1960 giri
Pressapoco dovresti avere questi se il motore e 1220 kv. E per forza devi stare su 88% in su di motore altrimenti vibra!
