Vecchio 18 gennaio 07, 19:24   #10 (permalink)  Top
kalang
L'avatar di kalang
Data registr.: 30-07-2006
Residenza: Legnago
Originalmente inviato da liuk91
scusate la mia ignoranza, ma quando si usa la fibra di vetro, va messo prima uno strato di resina e poi la fibra o prima la fibra e poi la resina?
piccolo consiglio.... avete mai provato a stendere la resina sul tessuto con il rullino in pelo sintetico da 6 cm tipo quello che si usa per la vernice sintetica? Stenderete la giusta dose e l'eccesso è facilmente distribuibile, anche perche' si lava bene e usate cloruro di metilene per diluire la resina e pulire sia pennelli e rullini, ma attenzione è molto volatile e cancerogen se inalati i vapori, quindi usatela in locali arieggiati. Altro piccolo consiglio dopo aver lavato i pennelli o rullini con i solventi lavateli con acqua tiepida e sapone neutro
sciacquateli bene e li avrete sempre morbidi.
Ah dimenticavo non usate la resina così diluita direttamente a contatto del polistirolo - lo scioglie.
Angelo (VR)
kalang non è collegato   Rispondi citando
