Discussione: set up pale e flybar
Vecchio 03 aprile 14, 18:54   #12 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
i paddles, cioè i pezzi di plastica, devono essere equidistanti, avere stesso profilo e peso e devono avere incidenza parallela alla gabbia. Punto e basta (dopo dimenticati dei pezzi di plastica).
Le misurazioni del passo delle pale principali devi farle traguardando lo strumento, che misura il passo delle pale, con l'asta della flybar messa il più possibile parallela ai piani del telaio dell'elicottero.
Queste misurazioni vanno fatte sia di fronte (pala verso la prua - di poppa c'è la coda ed è più scomodo-) con flybar di lato (a 90° e parallela al piano del telaio) sia di lato (pala verso dx o sin a 90*) in modo da essere certo che piatto non penda nè in pitch nè in roll.
La necessità dell misurazione dell'incidenza tenendo la flybar parllela al telaio è legata al fatto che inclinando la flybar sembra che cambi l'incidenza. Personalmente l'ho fatta sempre a mano tentando di mettere l'asta parallela al telaio ad occhio, senza arrivare a soluzioni maniacali, perchè le eventuali differenze che potrebbero derivare dall'avere la flybar inclinata sono comunque minime (prova a verificare).
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
