Originalmente inviato da ik2nbu Confermo nelle 2 semi ali entrano solo i perni in acciaio,
mentre la parte rivestita in carbonio resta libera nella fuso.
Le 3 baionette sono svincolate dal contatto con la fuso , in quanto il foro di passaggio è un rettangolo ampiamente abbondante e le baionette ci passano senza toccare le pareti della fusoliera, fanno solo un leggero atrito al movimento a forbice fra di loro
Per tenere poi il tutto bloccato c'è una molla di acciaio fra le due semi ali all'interno fuso.
Arnaldo |
Confermo che il sistema funziona benissimo! In uno dei miei modelli (ventus AX 6 metri tutto fibra) il sistema è in carbonio, per tenere le ali ferme si utilizza un perno in acciaio che passa da parte a parte le "baionette/longherone" al centro della fusoliera.
