Originalmente inviato da DarthPlasma Prendi un ottocottero gigante ad esempio, sono meno di 45A per motore e ESC, dati magari da 8 batterie 6S in parallelo... come vedi di potenza ce n'è abbastanza anche per portare in giro una bomba da una decina di chili pur rimanendo sotto 25Kg
quindi l'intento di limitare la potenza limitando la tensione, se c'era, è stato completamente cannato...
in tal caso sarebbe opportuno affiancare al limite di tensione anche un limite di amperaggio o di energia totale immagazzinata / autonomia di volo.
Altrimenti è facilissimo scavalcare sto limite anche ponendosi appena sotto 72V ma con correnti (combinate) da capogiro.... |
Ma perchè limitare la potenza? Se rispetto il peso e gli spazi, non ne vedo il motivo...
Posso capire un limite sulla quantità di sostanze pericolose che si trasportano (carburante o kg di litio), ma non vedo il senso di limitare la potenza, ne tantomeno le tensioni.
