Discussione: set up pale e flybar
Vecchio 01 aprile 14, 14:46   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
le padles della flybar devono essere naturalmente equidistanti dall'albero ecc. e come incidenza devono essere parallele alla gabbia (quella quadrata).
Vedi quanto hai di escursione con il piatto in collettivo sopra e sotto (max su e max giù), mettiti alla metà e lì devi avere zero gradi di incidenza delle pale che poi in collettivo devono andare su a + 10/12 e giù a - 10/12 (i valori dovrebbero essere uguali).
Il piatto naturalmente a zero gradi di passo deve essere in bolla con il telaio dell'elicottero (cioè non deve pendere a destra o a sin. è davanti nè dietro) quindi deve salire e scendere sempre in parallelo al punto di partenza (lo zero).
Poi metti il ciclico che deve essere di 8/12 gradi in alettoni ed elev.
Le misure delle incidenze devi farle mettendo in bolla la flybar e traguardando il profilo del misuratore di passo con questa (la flybar).
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
