Vecchio 01 aprile 14, 13:04   #3 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Visto che hai avuto problemi anche col comando Esplodi, ti allego qui l'help relativo che probabilmente non hai letto.
Tu probabilmente hai applicato reiteratamente il comando esplodi sino a trasformare il blocco in piccoli segmentini, e non solo agli elementi Blocco per scompattarli, come ti avevo spiegato
Dall'Help:
E' possibile esplodere un oggetto composto quale una polilinea, una regione, una linea tratteggiata o un riferimento di blocco per convertirlo in singoli elementi. Ad esempio, l'esplosione di un polilinea consente di ottenere linee ed archi semplici. Inoltre, sostituisce un riferimento di blocco con le copie degli oggetti semplici che compongono il blocco.
La funzione di esplosione e' gerarchica, nel senso che suddivide l'elemento in altri di gerarchia immediatamente inferiore (esempio Regione Polilinee Archi e linee).
Esplosione di regioni
Quando si esplode una regione viene creata una polilinea per il contorno esterno, una ogni isola, piu' una serie di linee e archi per l'eventuale tratteggio interno applicato.
Esplosione di testi
Quando si esplode un testo viene creata una serie di regioni.
Esplosione di polilinee
Quando si esplode una polilinea, vengono create le linee ed archi. Se si esplode un blocco che contiene una polilinea, questa deve essere esplosa separatamente.
Esplosione di elementi con tipo linea non continuo
Quando si esplode un elemento con tipo linea non continuo (tratteggiato) il risultato e' un insieme di archi e linee che descrivono i vari pezzetti del tratteggio.
In questo modo e' possibile per esempio esportare in formati quali il DXF tipi di linea complessi (tratteggi bidimensionali o con simboli) con precisione.
Esplosione dei riferimenti di blocco
Se si esplode un blocco con attributi, i valori degli attributi vengono eliminati e vengono mantenute solo le definizioni. I colori e i tipi di linea degli oggetti presenti nei riferimenti di blocco esplosi potrebbero cambiare.
Gerarchia degli oggetti
Ecco l'ordine gerarchico di esplosione degli elementi complessi o con tipo linea continuo. Gli elementi semplici e con tipo linea non continuo vengono esplosi in piccoli archi e linee.
Riferimenti a blocco -> Gli elementi del blocco
Regione -> Polilinee
Testo -> Regioni
Smart shape -> Polilinea
Spline -> Polilinea di sole linee
Ellisse -> Polilinea di sole linee
Polilinee -> Archi e linee
Arco di ellisse -> Polilinea di sole linee
Arco -> Polilinea di sole linee
Cerchio -> Polilinea di sole linee
devCad non è collegato   Rispondi citando
