Originalmente inviato da adb78 Grazie auceto. Sta cosa del caricatore serio me l'aveva già accennata anche il mio amico (novizio degli eli ma con lunga esperienza nelle autorc). Toccherà farci un pensierino.... anche perchè se non ho capito male poi posso caricare più pacchi contemporaneamente, giusto? Stavo pensando anche al buz "low battery" (di cui ha già parlato ercapoccia) data la mia poca esperienza con le lipo e relativa durata! Sul coassiale che avevo, quando la pila era scarica l'eli perdeva gradualmente di potenza e riuscivo a rendermene conto, ma se non ho capito male con questo nuovo mezzo non è cosi e si rischiano vere e prorie "piantate" di motore in volo. Correggetemi se sbaglio.  |
Ciao...
Quoto quello che ti ha detto ercapoccia....
Per quanto riguarda la carica multipla si si possono caricare ma a certe condizioni: devono essere tutte scariche allo stesso livello altrimenti la carica non viene bilanciate ne fra le celle della stassa batt ne fra le diverse batterie....e questo lo dico per esperienza diretta non solo perche l'ho letto.
Anzi ti consiglio di leggere qualcosa in rete sulle due tipologie di carica (parallelo e serie).
Personalmente ho preso questo carica:
Fullpower 4
Sono praticamente quattro carica indipendenti e così carico senza problemi....
Per il buzzer l'ho preso anch'io ma, sarò duro d'orecchi, da lontanonon si sente....
Ora sto aspettando questo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=40033
Vibra e il ricevitors si mette sulla radio...spero vada bene...vi farò sapere quando arriva
