Vecchio 28 marzo 14, 17:41   #1 (permalink)  Top
Markolino96
Data registr.: 28-03-2014
Residenza: Napoli
Aiuto elettronica e costruzione per mono di 70 cm
Allora come vedete nelle foto allegate ho costruito lo "scheletro" di uno scafo di 70 cm circa che devo ancora rivestire di balsa ma prima di procedere vorrei avere alcuni consigli.
Innanzi tutto l'elettronica che vedete non funziona ha circa 5 anni e proviene da una di quelle barche cinesi NQD e ha fatto il suo tempo poi comunque vorrei passare a qualcosa di un pochino piu serio in termini di progetto questo in fatti e l ultimo di innumerevoli tentativi.....veniamo al dunque:
-vorrei sapere che spessore dovrebbe avere la balsa per poterla curvare a sufficienza per ottenere lo scafo ??
-migliore modo per impermeabilizzare lo scafo senza usare fibre di vero perché (ho 17 anni) e non sono molto pratico delle procedure.....io pensavo di usare il turapori applicato a piu strati sulla balsa (l'ho testato e il legno rimane totalmente asciutto)
-veniamo all elettronica mi sono informato facendo paragoni tra barche delle stesse dimensioni per scegliere i componenti elettrici giusti e ho fatto una lista di componenti che dovrei ordinare da HobbyKing:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ooled_ESC.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...34g_0_06s.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ess_Motor.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...und_Radio.html
che ne pensate ?? nel caso in cui sia troppo potente lo prenderei lo stesso e al massimo limiterei la potenza perché di sicuro penso di riutilizzarlo in altri progetti a meno che questo non venisse troppo bene
per la batteria ho una 9.6 v home made Ni/Mh da 2700 mha che volendo puo essere portata a 14.8 v mi sono informato e l' ESC è compatibile sia con batterie lipo che Ni/Mh Ni/Cd percio almeno per adesso credo di non preoccuparmi per la batteria.
Aspetto Risposte
Aiuto elettronica e costruzione per mono di 70 cm-dsc_0826.jpg   Aiuto elettronica e costruzione per mono di 70 cm-dsc_0827.jpg   Aiuto elettronica e costruzione per mono di 70 cm-dsc_0828.jpg   Aiuto elettronica e costruzione per mono di 70 cm-dsc_0829.jpg   Aiuto elettronica e costruzione per mono di 70 cm-dsc_0830.jpg
Ultima modifica di Markolino96 : 28 marzo 14 alle ore 17:50
Markolino96 non è collegato   Rispondi citando
